123 2013-11-07 10:53:46 | 山西省 其他專業(yè) | 1096查看 1回答
汽車坡道鋼筋設(shè)置
汽車坡道多段斜坡那汽車旁邊的墻體是不是也是斜的怎么斜定義,還有筏板的下部筋與旁邊的墻體垂直外部筋連在一起組成U型怎么設(shè)置呀
類似問題最好附有圖片,如果屬性定義的滿足不了計(jì)算,可以在屬性的其它鋼筋中編輯。
2013-11-07 11:01:16
