gracebdm 2013-11-07 10:04:48 | 江蘇省 土建 | 663查看 4回答
江蘇定額磚砌外墻高度確定
定額規則是現澆鋼筋混凝土平板算至板底,那如果是預制混凝土板呢,算至板底還是板頂?如圖所示應該是預制混過凝土平板,如果外墻算到板底,那女兒墻也是從板底算到壓頂底?問題補充:希望江蘇的老師傅指點啊
已采納預制混凝土板要算至板板頂的,但砌體里的預制板頭也不扣除的,女兒墻從板頂算到壓頂頂
2013-11-07 20:01:40
應該直接計算至板頂,女兒墻從板頂計算至壓頂下。
2013-11-07 10:10:18
定額規則是現澆鋼筋混凝土平板算至板底,那如果是預制混凝土板也是算至板底的,不是算至板頂的,如圖所示應該是預制混過凝土平板,如果外墻算到板底,那女兒墻也是從板底算到壓頂底的,但要扣除板伸入墻里的體積。
2013-11-07 10:12:31
這個是算到板頂的··
定額說的是板頭不扣··所謂板頭你是只有預制構件才有的~
2013-11-07 18:16:07
