紫絳、蘭軒 2013-11-07 10:01:53 | 河北省 土建 | 4541查看 3回答
鋼筋算量中,剪力墻結構先畫梁還是先畫板,還是先畫剪力墻結構比較容易操作?
鋼筋算量中,剪力墻結構先畫梁還是先畫板,還是先畫剪力墻結構比較容易操作?問題補充:那暗柱呢,如果先暗柱再畫墻,墻與柱的鋼筋重疊,重疊部分墻的鋼筋會識別出來嗎,還是先畫墻?
已采納鋼筋算量中,剪力墻結構先畫梁還是先畫板,還是先畫剪力墻結構比較容易操作。你理解的非常正確,應該是先畫墻再畫梁再畫板。因為梁有的用墻為支座,而板是搭在梁上。
2013-11-07 10:08:51
先畫墻比較容易操作
2013-11-07 10:03:04
一般是按照,柱、墻、梁、板的繪圖順序來畫圖的
2013-11-07 10:28:27
