李芬 2013-11-07 08:59:36 | 山東省 土建 | 1172查看 6回答
內墻抹灰等等
關于內墻的問題啊 內墻墻裙有瓷磚的 丙烯酸的,還有內墻抹灰啊 還有保溫顆粒(樓梯間,分戶墻) 等。1.內墻抹灰包括 丙烯酸的 瓷磚墻裙 分戶墻,樓梯間的保溫顆粒的工程量嗎 2 內墻抹灰等不等于內墻仿瓷啊 3.內墻仿瓷的工程量是什么 是全部嗎 還是要扣除什么呢 4瓷磚要扣減預留地面厚度嗎 這是什么意思啊,怎么算扣減預留地面厚度 呢 請老師們指教啊
(6)
1、內墻抹灰包括 丙烯酸的 瓷磚墻裙 分戶墻,樓梯間的保溫顆粒的工程量嗎
-----需要扣減瓷磚墻裙的工程量。如圖1
2、內墻抹灰等不等于內墻仿瓷啊
----山東消耗量定額,內墻仿瓷有系數。如圖2
3、內墻仿瓷的工程量是什么 是全部嗎 還是要扣除什么呢
-----需要扣除衛生間墻面及墻裙??蹨p其他做面層的墻體的面積。
4、瓷磚要扣減預留地面厚度嗎
----不需要,山東消耗量定額,按照實際面積計算。如圖3、
2013-11-07 09:29:46
1.內墻抹灰包括 丙烯酸的 瓷磚墻裙 分戶墻,樓梯間的保溫顆粒的工程量嗎?不包含,抹灰就是抹灰,保溫是保溫,瓷磚是瓷磚,涂料是涂料。計算規則也不一樣。
2 內墻抹灰等不等于內墻仿瓷???不等于,仿瓷是一種涂料面層的做法,工程量計算方法相同。
3.內墻仿瓷的工程量是什么 是全部嗎 還是要扣除什么呢?要扣除門洞口和大于0.3平方的孔洞面積。
4瓷磚要扣減預留地面厚度嗎 這是什么意思啊,怎么算扣減預留地面厚度 呢?墻面瓷磚施工是壓在地磚上的,即使先做墻磚也要預留地磚鋪設高度,墻磚也是按實貼面積計算,因此嚴格來說計算墻磚高度要從地磚面算起,也就是扣除預留厚度。
2013-11-07 09:22:00
1、凡建筑物室內墻面的抹灰、裝飾抹灰(印花等)、墻裙抹灰、塊料(釉面磚、瓷磚等)、涂料均屬于內墻面裝修子目。計算高度的起點為室內地面標高,高度一般計算至天棚底,墻裙計算至墻裙頂、墻裙以上至天棚底為內墻面抹灰,有吊頂的墻面高度一般計算至吊頂以上增加200mm、這要看當地定額是怎么規定的。計算內墻裝修面積時應扣除門窗洞口面積,低于0.3m2的洞口面積不扣除。大體原則就是這樣。
2、根據施工圖設計的內墻面各種不同的裝修做法分別立項編制工程量、結合定額的相關系數規定套定額。
2013-11-07 09:38:39
首先內墻抹灰要扣除墻裙的面積;保溫砂漿一般有專門的施工做法,單獨計算;保溫砂漿若是在內墻抹灰的基礎上后增加的,內墻抹灰應應單獨計算;內墻仿瓷涂料(另做說明的除外)按設計圖示尺寸實際噴、刷面積以平方米計算;內墻瓷磚不扣除地面厚度。
2013-11-07 09:14:16
內墻抹灰應該不等于內墻仿瓷的量啊,內墻抹灰是墻面的工程量,仿瓷的量包括墻面、獨立柱、頂棚。瓷磚的量應該是扣除地面做法的厚度,算瓷磚的量的時候,墻高減去地面做法的高度就行啊
2013-11-07 09:16:16
各算各的,用各自的實際面積。
2013-11-07 10:12:25
