12****@qq.com 2013-11-07 01:02:34 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 2回答
這種基礎(chǔ)梁的節(jié)點怎么設(shè)置
已采納基礎(chǔ)梁加腋鋼筋,軟件不能定義,只能在 其他鋼筋 或者 單構(gòu)件中輸入。
2013-11-07 03:06:28
已采納用上柱墩定義,旋轉(zhuǎn)45度布置,鋼筋要編輯一下鎖定。
2013-11-07 06:28:47
