chenwgoon 2013-11-06 23:43:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 7174查看 3回答
剪力墻水平鋼筋伸入暗柱的長度
圖紙規定剪力墻的水平鋼筋伸入暗柱的長度為Lae再彎折10d,這個在軟件中怎么設置?
已采納像你的這個圖要求,應該是在手動來處理,就是計算完成后單個剪力墻來修改。
2013-11-07 08:54:27
剪力墻的水平鋼筋伸入暗柱的長度為Lae,伸入的長度可以用畫入的長度不定,再彎折10d,軟件默認是15d,可以在剪力墻的屬性下的[節點設置]項打開,選擇“”水平鋼筋端部暗柱節點1將15d修改為10d即可以。
2013-11-08 09:14:23
按照設計給出的節點要求施工。可以在 工程設置 計算設置 節點設置
2013-11-07 03:24:50
