格桑花開 2013-11-06 16:46:18 | 山東省 安裝 | 8523查看 8回答
進戶線為電纜穿鋼管埋地敷設,套哪幾項定額,套完埋地敷設,鋼管是否還要套定額?
(8)
已采納需要套用如下定額:1、電纜保護管敷設,補充主材鋼管;2、100直徑以下的鋼管套鋼管地面暗敷設定額;3、電纜敷設有2項內容,一項是電纜地埋敷設,另一項是穿管部分,按電纜穿管定額子目套用,補充電纜主材。注:電纜穿管和地埋項,一般建筑施工單位不做,電力外線入戶由電力部門施工。因為電纜敷設進戶在戶外是不準有接頭的。
2013-11-08 10:34:51
你好:套用鋼管敷設和電纜安裝定額子目
2013-11-06 17:17:29
套用進戶管鋼管管徑100~150,若為100以下的套用鋼管暗敷設定額,電纜不計入(因為電纜不能有接頭)到時電纜會計入外部的工程量,然后在套電纜溝挖填,再套管道防腐等幾項,若有止水鋼板在另計。
2013-11-06 17:23:16
套鋼管敷設和電纜敷設
2013-11-06 17:14:15
支持樓上的回復,頂一下。
2013-11-07 09:35:01
鋼管需要套定額,電纜要套穿管敷設的定額。如果電纜不穿管直埋的情況,才套電纜埋地敷設。
2013-11-07 11:16:56
同意樓上的回答
2013-11-06 20:29:52
需要執行的定額一般有:
1、電纜溝的開挖(這個定額在安裝里沒有的,需要借鑒土建相近定額);2、電纜管埋地敷設(鋼管);
3、對于管道如果做刷油防腐處理的,還需要執行第11冊相關定額;
4、電纜穿管敷設定額;
5、還需要考慮電纜頭定額。
2013-11-07 07:18:08
1.電纜穿鋼管埋地敷設是不是走電纜保護管定額?導線鋼管埋地敷設的話是不是直接走鋼管暗敷定額? 2.鋼管埋地需要挖填土方,可以上兩定額子母都沒含土方,那是不是土方可以另外記取?
DN100焊接鋼管做聚氨酯保溫埋地敷設應該套那個定額,山東2016定額里有一個室外采暖預制直埋保溫管和室外鋼管定額 應該套那個。室外采暖預制直埋保溫管包含管溝開挖嗎。
