微笑落幕 2013-11-06 11:23:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8772查看 3回答
錨固長度修正系數(shù)
請問錨固計算公式中的錨固修正系數(shù)如何取定?第一個問題;當直徑小于25時是不是就不用乘系數(shù)了?但是軟件中的錨固長度有的跟圖集一樣,有的就差1d呢?第二個問題;Lae為抗震錨固長度修正系數(shù),對一、二級抗震等級取1.15,對三級抗震等級取1.05,四級抗震等級取1.00,這個系數(shù)是什么時候用的?還是平法圖集里的錨固長度已經(jīng)考慮過這個系數(shù)了?
你好:軟件中與圖集里差一倍是軟件里取整后的結(jié)果,
第二個問題;Lae為抗震錨固長度修正系數(shù),對一、二級抗震等級取1.15,對三級抗震等級取1.05,四級抗震等級取1.00,這個系數(shù)是什么時候用的?計算抗震錨固時就用到呀。
還是平法圖集里的錨固長度已經(jīng)考慮過這個系數(shù)了?表中Labe考慮了。只是差取整的數(shù)1倍。
2013-11-06 03:47:54
你對錨固長度和抗震錨固長度的概念是模糊的,你的計算也是不準確的。
1、錨固長度la=lab
2、抗震錨固長度=抗震修正系數(shù)*lab
你的那個labe基本上用不著。
2013-11-06 11:26:44
軟件錨固表是依據(jù)圖集計算而來,在具體計算鋼筋時要依據(jù)設(shè)計要求設(shè)置。
2013-11-06 14:52:00
