李芬 2013-11-05 14:34:52 | 山東省 土建 | 2431查看 3回答
磚基礎平面防水和立面防水
磚基礎平面防水和立面防水 怎么算呢啊 在圖上是指哪啊
jfsfoiefoiyao;iewf;uoewfyoaewfyoiewf
2013-11-05 14:36:17
1、磚基礎的頂的防潮層,套用6-2-5。選擇磚條基的頂面面積代碼。
2、立面防水,套用6-2-11。只能手算,按照磚條基的表面積乘長度計算。
2013-11-05 14:37:20
基礎頂面,利用墻長乘以墻寬;立面,墻長乘以高乘以2.
2013-11-05 14:50:10
山東03定額防水中只分為平面和立面,1.請問角度大于多少后可算為立面防水?還是只有直角可以算立面?2. 03定額有根據坡度不同的人工系數調整嗎?
屋面防水中,如何將立面防水的直形立面防水和弧形立面防水區分計算
設置了屋面防水卷邊高度,該屋面立面防水有直形和弧形,定額中規定弧形需要乘系數,我該如何區分弧形立面防水和直形立面防水??
最下面-3.05處是條基 上面-0.03處有一道梁 梁上面有30mm的磚基礎。請問老師磚基礎需要做防水嗎?如果做防水,是連-0.03處的梁兩側一起做了嗎?
