美好人生 2013-11-05 12:08:28 | 廣東省 安裝 | 5519查看 8回答
招標圖紙和施工圖紙不符
配電箱清單報價書是按照招標圖紙報價,而施工圖紙修改了配電箱系統圖,增加了3個回路,配電箱編號還是和招標圖紙一樣的編號,未修改,采購價就不同了,怎么向業主提出這個問題,謝謝
(8)
已采納你好:首先要看招標文件對這方面是否有約定,有約定按照約定處理,無約定可辦理設計變更手續,調整配電箱的價格。
2013-11-05 13:04:14
這屬于材料變更,辦變更手續。
2013-11-05 12:13:59
如果變更資料是齊全、合理的,這個是需要重新組價的,
2013-11-05 12:22:03
有很明確的依據,可以拿來招標圖紙和施工圖紙,找發包方進行變更,要求進行重新組價。
2013-11-05 12:31:48
需要施工現場簽證,結算時按簽證量算的。
2013-11-05 12:46:31
我認為只能按清單報價同型號配電箱材料價格計算。
2013-11-05 12:14:47
招標圖紙和施工圖紙不相符
是發生了變更,就按照變更的程序來做。資料,各個單位的簽字,時間等等各種變更資料整理齊全,要求變更。
2013-11-05 13:23:08
配電箱清單報價書是按照招標圖紙報價,而施工圖紙修改了配電箱系統圖,增加了3個回路,設備增加了工程量增加了,需要設計出變更后重新組價。
2013-11-05 13:17:55
