lu****@163.com 2013-11-05 11:41:13 | 廣東省 其他專業 | 3623查看 5回答
電氣開關中的“控、聯、極”是什么意思?
經常在電氣工程里聽到,雙控開關,單極雙控開關、三極開關,雙聯雙控等名詞,請問“控”、“聯”、“極”代表什么?有什么聯系?
已采納控;單控;常用的開關,只能控制一個燈具,它有2個接線端子。雙控;一個開關可以控制兩盞燈具,它有3個接線端子,接入一根火線,接出兩根控制線,也可以當單控開關用。極;一個開關可以控制幾路線,如單極單控就是單控開關,單極雙控就是雙控開關,雙極單控,進兩根線出兩根線,這種開關同時切斷火線和零線,在建筑中不常用,在家用電器中能用到。聯;在一個開關面板上安裝了幾個開關,安裝一個是單聯,兩個是雙聯以此類推。
2013-11-05 12:26:37
控:就是控制的意思,比如:雙控開關,就是表示控制兩盞燈,單極雙控開關表示一盞燈兩位開關控制,三極開關表示控制三盞燈,雙聯雙控表示兩盞燈兩位開關控制
2013-11-05 12:17:35
單極單控開關:一個開關控制一條線路。通常兩個接線柱,一進一出。
單極雙控開關:當開關閉合時,兩條線路同時接通。通常三個接線柱一進兩出,閉合時,兩邊同時有電流流出。如打開風扇的同時,燈亮。
雙極單控開關:開關閉合哪一邊,哪一邊接入電路。通常三個接線柱,閉合哪邊,哪邊有電流流出。如接一邊燈亮,一邊風扇轉。
雙極雙控開關:開關閉合哪一邊,哪邊的兩條線路接入電路。通常五個接線柱,閉合有兩個方向,閉合一個方向,那個方向的兩條線路有電流。如閉合一邊燈亮,風扇轉,閉合另一邊同時開啟另外兩個事物。
三級單控開關:閉合哪邊,哪邊接入。通常四個接線柱,三個閉合方向,閉合哪個方向,那個方向的一條線路有電流。如,閉合一邊只燈A亮,另一邊只燈B亮,再一邊只燈C亮。2013-11-06 11:23:54
底盤和卡盤的作用不同,是不能代替卡盤的。
2013-11-06 16:27:28
位、聯:指一個面板上面有多少個功能件,如一開五孔則為3位,2個單聯單控為雙聯單控開關。
極:火線為一極,零線為一極,地線為一極。如三極插座就是三腳插座,二極就是二腳的。
控:單控開關只能在一個地方控制燈,雙控開關可以在兩個地方控制同一個燈 。
2013-11-05 15:16:56
