ZHAOJINGAA 2013-11-05 10:41:21 | 湖北省 安裝 | 3145查看 7回答
是不是所有風機盤管處接水管都按風機盤管接水管大樣圖
(7)
是的
所有的接管都按這個大樣圖算,把該算的管道、閥門都算上
2013-11-05 11:12:49
是所有風機盤管處接水管都按風機盤管接水管大樣圖施工。
2013-11-05 13:24:44
是的,所有的風管都按照大樣圖安裝。
2013-11-05 10:42:17
對,風盤一般很多,不可能每個畫的都很詳細,所以一般都是給一個大樣,平面圖中就不在每個都詳細畫了。
2013-11-05 10:45:17
不是,你這里只是表示接出口處的風機盤管大樣圖。接出口后的風機盤管,管徑大小要看平面圖。
2013-11-05 14:27:30
所有風機盤管處接水管都按風機盤管接水管大樣圖計算工程量,現場所接的管道也都按這個施工。
2013-11-05 22:49:04
所有風機盤管處接水管都應該按風機盤管接水管大樣圖進行施工
2013-11-08 16:23:15
