I的約定 2013-08-16 11:13:24 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1239查看 3回答
墻面涂乳膠漆的
定額(廣東)中是A6-192 抹灰面 乳膠漆底油兩遍面油兩遍 墻柱面 做法中是一底一面,乳膠漆的調減該怎么去調,是套乳膠漆每增減一遍,然后工程量乘以-1嗎?
已采納按照施工做法 如果是減一遍就是*-1
2013-08-16 11:21:29
定額(廣東)中是A6-192 抹灰面 乳膠漆底油兩遍面油兩遍 墻柱面 做法中是一底一面,乳膠漆的調減該怎么去調,是套乳膠漆每增減一遍,然后工程量乘以-1嗎? 不管圖紙怎么說,一般乳膠漆面層實際施工至少兩遍。定額面層一般是按兩遍考慮,不需要調減 如果施工方案增多面層遍數,再套每增減一遍子目
2013-08-16 11:17:16
應該說的沒有錯,就是這樣
2013-08-16 11:16:57
