?尕笨? 2013-11-04 17:38:57 | 江蘇省 土建 | 1837查看 2回答
雙面清水墻換算
一般定額中只有單面清水墻的定額子目項,所以,單面清水墻可以直接套 用定額,而雙面清水墻一般定額中沒有相應的定額子目項,那么我們可以這樣 來處理:查一下定額中相同厚度的單面清水墻和混水墻的定額子目項,計算出 單面清水墻和混水墻的差價,再加到單面清水墻的定額單價之中,這樣就應該 是相應的雙面清水墻的單價了 ****雙面清水墻為什么不是單面清水墻子目*2 他這樣換算的原理是什么呢??
已采納一般定額中只有單面清水墻的定額子目項,所以,單面清水墻可以直接套 用定額,而雙面清水墻一般定額中沒有相應的定額子目項,那么我們可以這樣 來處理:查一下定額中相同厚度的單面清水墻和混水墻的定額子目項,計算出 單面清水墻和混水墻的差價,再加到單面清水墻的定額單價之中,這樣就應該 是相應的雙面清水墻的單價了 ****雙面清水墻為什么不是單面清水墻子目*2 他這樣換算的原理是什么呢??因為單面清水墻子目包括了一面混水墻的價格。所以只能是查一下定額中相同厚度的單面清水墻和混水墻的定額子目項,計算出 單面清水墻和混水墻的差價,再加到單面清水墻的定額單價之中,這樣就應該 是相應的雙面清水墻的單價。
2013-11-04 18:33:45
看當地定額是怎么規定的,如果定額沒有規定換算,那就是不允許換算的。
2013-11-04 18:06:01
