44****@qq.com 2013-11-04 16:30:00 | 海南省 土建算量GCL2013 | 2161查看 6回答
首層柱梁板支模高度問題
海南定額 柱、梁、板、地下室樓板、墻等模板子目的支撐高度按3.6m 考慮。支模高度超過3.6m 的柱、 梁、板,其模板增加費 按“柱、梁、板支模高度超過3.6m 每增加1m 以內(nèi)”相應(yīng)子目計算;支模高 度超過3.6m 的地下室樓板、墻,其模板增加費 按相應(yīng)子目附注計算。支模高度指地坪面至上層板 下表面或樓板面至上層板下表面的距離。 請問:首層的柱梁板是從 室內(nèi)地坪,室內(nèi)地坪 柱基開始算 還是層高就是其支模高度?
(6)
首層梁柱支模高度基本按層高,特殊情況是室內(nèi)(或室外,按相應(yīng)的位置取定)地坪面到板面標(biāo)高的高度值。
2013-11-04 16:33:30
一般框架結(jié)構(gòu)首層的應(yīng)該從柱基礎(chǔ)開始起算。因為柱實際施工是從柱基到首層梁下的。中間沒施工縫的。
2013-11-04 16:34:39
首層一般有地下室的是按室內(nèi)地面之樓板上表面之間的距離計算的,沒有地下室時是按室外地坪之樓板上表面之間的距離計算的
2013-11-04 16:37:16
首層的柱梁板高度從室外地坪開始算起到樓層的高度,定額子目支模超高費主要是指增加支撐,支撐高度是從自然地面開始,所以從室外地坪計算是正確的。
2013-11-04 16:38:25
首層的柱梁板是從 室外地坪開始算的。
2013-11-04 16:32:27
答:定額的計算規(guī)則規(guī)定:支模高度指地坪面至梁板上表面或下層樓板面至上層樓板面的距離,所以對底層來講就是地面到樓面的高度(定額的規(guī)則不一定合理,但是規(guī)則就是規(guī)則)。不能從實際模板支撐高度來講。
2013-11-04 17:00:29
