灬冰冰丶 2013-11-04 16:28:07 | 河北省 土建 | 518查看 2回答
你好 我想問一下 我得鋼筋匯總之后為什么還是看不了三維呢?是不是和軟件還有加密鎖有關系?
None
已采納您好,可以三維顯示的構件在軟件中是限制的。
已實現鋼筋三維顯示的構件包括柱、暗柱、端柱、剪力墻、梁、板受力筋、板負筋、螺旋板、柱帽、樓層板帶、集水坑、柱墩、筏板主筋、筏板負筋、獨基、條基、樁承臺、基礎板帶共18種21類構件。
還不支持鋼筋三維的構件有:基礎梁、連梁、暗梁。
2013-11-04 18:04:48
已采納匯總后點頭‘鋼筋三維’可以查看,但個別構件不能
2013-11-04 17:36:49
