wjx 2013-11-04 16:05:20 | 江蘇省 其他專業 | 879查看 2回答
安裝造價員考試題有不懂的????
2011年江蘇安裝考卷第三題定額書上不是94.69嗎?它的管理費是安三類工取費的,可是按三類工那下面也應該按三類工,但是橋架支撐按二類工算,這是怎么回事???問題補充:三類工程的管理費取費基礎是:人工*0.39%
sorry
一開始沒看你問的問題意思,給你的帶來的誤解我深表歉意!
這道題目確實是錯的,兩個定額子目管理費率不一樣,應該統一按三類工程取費計算
對于王爺我不多說,哈哈
2013-11-04 16:22:22
你好,這個題目別看了,你圈出來的地方是錯誤的,定額執行的時候,本題目里完全沒有取費變動的說明,這個我和培訓的老師溝通過,題目答案錯誤,馬上要考試了,別考慮那么多,考試并不難,別把簡單的復雜化了。考試的時候還是直接套用定額即可。
一樓回答的是傻了嗎?你看清楚人家問的是什么?請你看清楚人家問的,在看看11年造價員考題,傻了啊看不懂問題!!你根本就不了解我們江蘇定額 更不了解江蘇造價員考試。你不懂就亂在這里文不對題的回答,有什么意思?活到老學到老,年輕人,謙虛一些。別自己井底之蛙,太盲目自大,會害了自己
我看是你不知道吧?你回答錯誤很多次問題了,而且經常進行人身攻擊,沒什么意思,在這里是回答問題的,能對別人有幫助最好。
鋼制橋架厚度超過3mm的時候,定額人工、機械均需要*1.2的系數。不過人家問的是什么你知道嗎?江蘇造價員考試你考過沒?你懂沒?算了沒必要和你吵什么。
樓主,回答你問題。
你所說的問題在教材里都有的,你可能沒來得及看教材吧?還有一周要考試了,再細看來不及了,給你說一下主要注意損耗的地方:
1、定額中已經有的,也就是帶括號的主材,這個是沒有參與計價,需要你自己注意看題目要求添加主材價格,這個最簡單,一般不會遺漏;
2、定額中沒有主材或者主材沒做設置,損耗統一在后面損耗表里的,這樣的不太熟悉了會遺漏,需要自己添加主材及價格,在考試之前,你在熟悉一遍附錄里的主材損耗表。尤其是管、線;
3、還有第三類就是你所說的了,前兩者都沒有的情況,這個在教材里有提到,你沒仔細看教材的話,就注意兩個吧,一個是電纜,計算的時候需要考慮松弛系數 2.5%;一個就是防雷接地的項目3.9%。
電里考試主要考到的,就是 電纜、橋架、接地極。套項目這里是重點。
2013-11-04 16:45:56
