膠州小伙子 2013-11-04 15:04:37 | 山東省 其他專業(yè) | 1020查看 4回答
你好,我想問一下,在鋼筋中有沒有明確的規(guī)定,多大規(guī)格的鋼筋進行綁扎,多大規(guī)格進行套筒,多大規(guī)格電渣壓
問題補充:那你們?nèi)ジ鷮徲媽α康臅r候,怎么要
這方面確實沒有強制性要求的文件,規(guī)范用語一般都是“宜”“優(yōu)先采用”等等,不過一般都得按常規(guī)施工,而且要分在什么部位,不如構(gòu)造柱16以下采用搭接,電渣焊也可以,剪力墻暗柱豎向筋從12到18都可以電渣焊,但很少幾乎不搭接,框架結(jié)構(gòu)18以上的柱主筋一般都采用機械套筒連接,因為小鋼筋很少,所以沒必要電渣焊,還要考慮主筋受力情況。規(guī)范是沒有強制要求的,一般圖紙可能會要求,但是也用的是“宜“之類的話。這就叫常規(guī)做法,所以說在中國哪怕你補識字什么也不懂經(jīng)歷的多了你也就成了大師了,高工了呵呵
2013-11-04 20:06:27
你好:一般按具體設(shè)計確定
2013-11-04 15:05:28
圖紙沒有規(guī)定就完全取決于自己的選擇,任何連接方式都是可以的。
(一般豎向鋼筋大于16mm的用電渣壓力焊連接,水平鋼筋直接大于16mm或18mm采取機械連接)
沒有規(guī)范規(guī)定,一般圖紙設(shè)計總說明中會有的,你在細細的查看一下。
2013-11-04 15:06:59
鋼筋連接有三種:綁扎、機械連接、焊接。不同的連接工藝有不同的適用范圍,這要結(jié)合受力、成本、使用部位、和施工方便與否綜合確定。在混凝土結(jié)構(gòu)施工規(guī)范里有相關(guān)規(guī)定。在結(jié)構(gòu)設(shè)計說明中也有相關(guān)要求。可以仔細看一下!
2013-11-04 17:06:05
