ZXDLOVEGY 2013-11-04 15:02:19 | 北京市 其他專業 | 2188查看 3回答
甲供材料扣減問題?請大俠們幫助
關于甲供材料扣除問題,請教是否正確,忘指導: 1、甲供材工程量問題: 假設甲供材料100根,在預算時套定額后定額會考慮損耗消耗量變為105根,工程正常取費(含規費與稅金),則在工程造價后扣除甲供的消耗量按照105根去扣,不按照甲方的領料單上面的工程量100根去扣,我是這么操作的,是否正確?求支持 2、甲供材價格問題: 假設計入定額的甲供材料(或主材)價格為50元/根(施工單位保管,應含保管費),工程正常取費(含規費與稅金),則在工程造價后扣除甲供的消耗量單價按照扣除保管費的單價假設49元/根去扣,我是這么操作的,是否正確?求支持 3、取費后扣甲供材費用不用記取稅金,我是這么操作的,是否正確?求支持
1、甲供材工程量問題:假設甲供材料100根,在預算時套定額后定額會考慮損耗消耗量變為105根,工程正常取費(含規費與稅金),則在工程造價后扣除甲供的消耗量按照105根去扣,不按照甲方的領料單上面的工程量100根去扣,我是這么操作的,是的,應該這樣扣減,因為計算了105,所以就要扣減105根。
2、甲供材價格問題:假設計入定額的甲供材料(或主材)價格為50元/根(施工單位保管,應含保管費),工程正常取費(含規費與稅金),則在工程造價后扣除甲供的消耗量單價按照扣除保管費的單價假設49元/根去扣,這樣不對,應該按50元/根扣減,因為甲供價為50元/根已經含了采保費。
3、甲供材費應該從工程總價中扣除。
2013-11-04 15:14:48
③ 發包方采購供應的材料、設備并運至承包方指定地點,承包方按實際發生的材料預算價格的99%退還發包方材料、設備款。
建議您看看京造定117號文,
2013-11-04 15:19:58
關于甲供材料扣除問題,請教是否正確,忘指導: 1、甲供材工程量問題:假設甲供材料100根,在預算時套定額后定額會考慮損耗消耗量變為105根,工程正常取費(含規費與稅金),則在工程造價后扣除甲供的消耗量按照105根去扣,不按照甲方的領料單上面的工程量100根去扣,我是這么操作的,是否正確?
不正確,如果定額含量是105根,你們實際只領用了100根,說明你們管理到位,退甲供材時按100根退,反之如果領用了110根,也是按實際領用的110根扣材料款;
2、甲供材價格問題:假設計入定額的甲供材料(或主材)價格為50元/根(施工單位保管,應含保管費),工程正常取費(含規費與稅金),則在工程造價后扣除甲供的消耗量單價按照扣除保管費的單價假設49元/根去扣,我是這么操作的,是否正確?實際領用數量*49
3、取費后扣甲供材費用不用記取稅金,我是這么操作的,是否正確?求支持具體操作看這兩篇http://blog.fwxgx.com/articles/71468;
http://blog.fwxgx.com/articles/222080。2013-11-04 15:37:12
