海闊天空 2013-11-04 14:14:30 | 北京市 其他專業 | 793查看 1回答
北京 市政橋梁工程預制混凝土模板
橋梁中的預制混凝土空心板,芯模算模板量嗎?
已采納橋梁中的預制混凝土空心板,芯模是不應該算模板量的。
2013-11-04 15:55:22
市政,橋梁 拆除后的混凝土、垃圾運輸套什么定額?套修繕還是套各個專業的運輸?問題補充:還有,這個是在四環以外的,運輸是20公里,怎么套?我知道拆除是套修繕的,可是運輸呢?
2001定額中市政道路橋梁工程的1-1挖填土及運輸 挖路床土方,是否包含土方倒運?如果含的話是包含多少米的倒運?
2001定額中市政道路橋梁工程的1-1挖填土及運輸 挖路床土方這個項目中,是否包含土方倒運?如果含的話是包含多少米的倒運?
北京定額第七冊市政道路橋梁工程“5-16”工日含量和防水砂漿含量是不是有問題
5-16的工日含量明顯比建筑工程里的類似子目如“水泥砂漿找平層”的工日含量高幾倍。而且此子目防水砂漿的材料含量夠10m2的用量了。也沒找到相應的勘誤,怎么回事呢。
