默默寧 2013-11-04 13:33:07 | 四川省 其他專業(yè) | 947查看 2回答
剪力墻變截面
泳池的側(cè)壁,暫用剪力墻布置,下端300寬,上端250寬,請問怎么變截面布置? 如果是分兩層剪力墻畫的話,里面布置的鋼筋和圖紙上有差異。求各位幫忙解答下!
已采納這樣的泳壁按剪力墻也行,不管按啥設(shè)置,剪力墻也好,游泳池池壁(也就是構(gòu)筑物池壁)也好,都要分兩層設(shè)置去完成,300厚墻的為一部,250厚的墻為一部,內(nèi)側(cè)鋼筋可以設(shè)定長度,上部外側(cè)C10@150設(shè)置插筋,外挑部分按挑檐設(shè)置去完成
2013-11-04 14:02:04
只好分兩段畫。計(jì)算匯總以后,點(diǎn)編輯鋼筋,調(diào)整差異,然后,鎖定,再匯總計(jì)算。
2013-11-04 13:51:31
