  • 關(guān)于砌體墻相關(guān)問題
    北京2013定額中 關(guān)于砌體墻長度的計算規(guī)則描述是 "基礎(chǔ)長度:外墻按外墻中心線長,內(nèi)墻按內(nèi)墻凈長線計算” "墻長度:外墻按中心線,內(nèi)墻按凈長計算" 這張圖紙是一家培訓(xùn)造價員考試的培訓(xùn)題,也是造價員以前考試中的真題 圖紙中的外墻標(biāo)識厚度為360mm,按照定額計算,真實厚度應(yīng)為365mm 但是墻體的軸線偏心,距離外墻外邊為240,距內(nèi)邊線120 這時問題來了,培訓(xùn)機構(gòu)在真題后有他們的答案,培訓(xùn)機構(gòu)的答案是按照墻的標(biāo)識厚度360計算的外墻長度,而我是按365的墻厚度計算,也就是每邊需要增加65mm的長度,而培訓(xùn)機構(gòu)是增加60mm 而計算體積時厚度卻又為365,這點和我的理解一樣 因為其中牽涉到考試的問題,雖然我認(rèn)為我自己的理解是對的,應(yīng)在外墻長度上每邊增加65mm,以達(dá)到定額計算規(guī)則中“外墻按中心線長計算”,但是我又怕這個答案閱卷老師不能接受,因為培訓(xùn)結(jié)構(gòu)的老師經(jīng)驗都很豐富,他們的答案也可能就是從建委或閱卷老師那里拿來的原版答案 請教專家,我應(yīng)該如何解決這個問題
    內(nèi)邊線
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 培訓(xùn)或教材的資料做為參考,畢竟編著者的水平也是參差不齊的,很多也為了得到稿費進(jìn)行的編著。它有些方法也不一定就是正確的,磚墻和柱的計算,要按它的模數(shù)計算,及內(nèi)墻的凈長按365考慮扣減,磚墻工程量也是要按365計算。
    2013-11-04 06:47:42
  • 砌體墻長度的計算規(guī)則描述是 "基礎(chǔ)長度:外墻按外墻中心線長,內(nèi)墻按內(nèi)墻凈長線計算” "墻長度:外墻按中心線,內(nèi)墻按凈長計算"培訓(xùn)機構(gòu)在真題的答案,是按照墻的標(biāo)住厚度360計算的外墻長度,偏移60mm是正確的。你是按365的墻厚度計算,也就是每邊需要增加65mm的長度,不正確。因為計算規(guī)則明確:外墻按外墻中心線長,與墻厚度沒有關(guān)系。而圖示中心線長度就是(8.1+0.06*2+18+0.06*2)*2,所以培訓(xùn)機構(gòu)增加60mm是正確的。
    2013-11-04 05:36:07
  • 你的理解是非常對,考試是計算方法,定額的計算規(guī)則是一個通用專用規(guī)定。
    2013-11-04 05:39:51
  • 外墻中心線 應(yīng)該以圖紙標(biāo)注為準(zhǔn) 365的問題 是定額的要求 即“不管標(biāo)注是360 或是370 都按365計算墻厚”這和外墻的中心線沒有關(guān)系
    2013-11-04 08:00:21
  • 外墻應(yīng)該按360mm計算,按照365mm計算式不正確的,定額說明只是提供的一種大眾的較為簡便的計算方法,也不能死板的完全按照定額說明計算,無論如何,外墻厚度360mm是不會變的,好好理解一下。
    2013-11-04 08:04:38
  • 我覺得你還是聽老師的吧!先過了考試再說!
    2013-11-04 08:23:52
  • 是你想的太多了,計算墻體長度時應(yīng)該按圖示尺寸去計算,而計算墻體厚度時則要依據(jù)定額規(guī)定的模數(shù)去計算,這兩者之間并沒有矛盾。學(xué)習(xí)要活學(xué)活用才行。比如定額規(guī)定混凝土空心砌塊圖示尺寸為200厚,計算體積按190厚計算,但計算墻長則還是按圖示200厚計算。
    2013-11-04 07:06:58
  • 按你的理解每邊需要增加也應(yīng)該是62.5mm*2的長度而不是65mm*2的長度,定額是與圖示尺寸為準(zhǔn),偏移60mm是正確的。如果軸線外標(biāo)尺寸為250,那么每邊中心線長度是加65mm*2。
    2013-11-04 07:53:35
  •       外墻厚度應(yīng)為365mm,定額說明上有,這是法規(guī)性的,必須執(zhí)行。外墻中心線應(yīng)為偏移60mm,按圖紙標(biāo)準(zhǔn)尺寸。
    2013-11-04 08:28:10
  • 只有計算二次結(jié)構(gòu)(磚墻、砌塊墻等)墻的體積工程量時,厚度才按照365計算,計算長度偏移時都按照360來減或者加,
    2013-11-09 14:01:14
  • 外墻厚度可以認(rèn)定是365MM
    2013-11-04 08:06:29
  • 按老師的計算尺度就可以了。考試結(jié)果會更有把握。按你的計算方法墻厚就是370MM了。你的理解也不應(yīng)該算錯。嚴(yán)格說你可以在軸線外加0.0625米。
    2013-11-04 09:16:31
  • 具體的計算方法是:【(18+0.06*2)+(8.1+0.06*2)】*2=52.68m按圖操作沒問題。
    2013-11-04 08:47:46
主站蜘蛛池模板: 灵宝市| 瑞安市| 东方市| 寿宁县| 新宾| 台前县| 乃东县| 青河县| 临泽县| 农安县| 荣昌县| 丹巴县| 津市市| 鹤山市| 南部县| 雷山县| 双柏县| 江孜县| 加查县| 华安县| 霍邱县| 涟水县| 容城县| 湛江市| 甘孜县| 武威市| 睢宁县| 师宗县| 西畴县| 西宁市| 珲春市| 青铜峡市| 佛山市| 镶黄旗| 淮滨县| 棋牌| 沂源县| 佛坪县| 南和县| 胶州市| 江津市|
