wa****@163.com 2013-08-16 13:18:27 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 872查看 2回答
老師您好 今天有一個(gè)工程師說(shuō)外墻加氣塊為170厚那么剪力墻厚200的話那3CM怎么補(bǔ)齊呢?外墻裝修里
老師您好 今天有一個(gè)工程師說(shuō)外墻加氣塊為170厚那么剪力墻厚200的話那3CM怎么補(bǔ)齊呢?外墻裝修里邊一般不都直接做保溫呀?難道砌塊墻先抹灰做成和剪力墻一樣厚再做保溫嗎?2 一般加氣塊結(jié)算的時(shí)候不是按200厚結(jié)算嗎?3一般剪力墻的第一根鋼筋距暗柱邊為S/2嗎?在哪本規(guī)范多少頁(yè)呢?怎么我找不到呢?謝謝您
已采納1、工程師說(shuō)外墻加氣塊為170厚是對(duì)的,砌塊墻先抹灰做成和剪力墻一樣厚再做其它保溫或裝飾; 2、加氣塊結(jié)算的時(shí)候應(yīng)按實(shí)際使用厚度結(jié)算; 3、一般剪力墻的第一根鋼筋距暗柱邊為S/2(設(shè)計(jì)有要求按設(shè)計(jì)要求),這個(gè)在鋼筋施工驗(yàn)收規(guī)范中有規(guī)定,平法圖集中也能查到。
2013-08-16 16:32:12
1、這種說(shuō)法不嚴(yán)密,這是因?yàn)槠鰤K的厚度模數(shù)的問(wèn)題,不是必須這么做的,剪力墻200后,可能是不需要抹灰的,二砌體墻,必須抹灰處理,用170后的砌塊,正好能達(dá)到這個(gè)要求啊。 2、墻厚的計(jì)算必須按圖示厚度計(jì)算(就是200),不能按砌塊的模數(shù)厚度計(jì)算。 3、剪力墻的起始筋是S/2,在圖集中查看。
2013-08-16 14:23:40
