小強多強 2013-11-03 09:30:26 | 陜西省 土建 | 871查看 5回答
設基高強螺栓計算
如下圖設備基上面的((地腳螺栓)高強螺栓應該怎樣計算,定額里面沒有,陜西字母應該怎樣套?求朋友賜教。
已采納地腳螺栓算重量,套鐵件定額;高強螺栓算數量,補充子目市場價格
2013-11-03 09:35:03
同意灰太狼的回復觀點
2013-11-03 10:12:16
算出預埋件的重量,套用精鐵件。
2013-11-03 09:46:55
按顆數計算;按照市場價,采用自編定額計算。
2013-11-03 10:37:26
地腳螺栓一般以M**表示直徑大小,計算重量,如果預埋,套第4章預埋鐵件子目,如果留有螺栓孔的套第5章零星鐵件制作安裝子目。
2013-11-03 09:40:00
