qijinping 2013-08-17 09:26:29 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 581查看 4回答
關(guān)于組合構(gòu)件
以前我記得畫飄窗和樓梯的時(shí)候用新建組合構(gòu)件,現(xiàn)在有參數(shù)化的就沒有必要用組合構(gòu)件是吧,是不是以前沒有這個(gè)功能?
已采納有參數(shù)化的就沒有必要用組合構(gòu)件來畫樓梯
2013-08-17 13:19:29
GCL2008以前也有組合構(gòu)件,主要根據(jù)計(jì)算需要
2013-08-17 09:29:45
由于參數(shù)化構(gòu)件畢竟要受局限有時(shí)候不能滿足構(gòu)件的變化要求,所以軟件一直配置有新建組合構(gòu)件功能,從而來完善圖形算量的計(jì)算要求。
2013-08-17 09:36:46
肯定有這個(gè)功能的
2013-08-17 10:14:22
