shiji_1 2013-11-02 15:59:58 | 河北省 其他專業 | 3585查看 4回答
線盒固定鋼筋算量
線盒在剪力墻內預埋固定時一般是用鋼筋穿過線盒耳孔,然后焊接或者綁扎在墻體鋼筋上,用來固定線盒的鋼筋是否單獨計算鋼筋量?如果計算,如何計算?如何套定額?
已采納用來固定線盒的鋼筋是否單獨計算鋼筋量?如果計算,如何計算?如何套定額?這個應該屬于措施鋼筋,得根據相應的經過批準的施工組織設計或施工方案來確定數量。如果是預算,可按個數估算一下。
2013-11-02 16:17:59
線盒安裝已包括了上述材料,無論使用什么方法固定,不得調整。
2013-11-02 16:06:46
這個線盒的固定,已經包含在安裝工程的輔材里面了,鋼筋不用提量的。
2013-11-02 17:08:26
沒個接線盒的固定鋼筋用直徑10mm的圓剛150長,安裝人工已含在接線盒安裝定額子目中,僅補充固定鋼筋的材料量。
2013-11-03 15:30:35
