  • 招投標結算問題
    實際施工與清單做法不同,投標時組價明顯不合理,結算時可不可以在投標清單里直接修改作為結算送審?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:你的情況要分清楚所謂的 實際施工做法和清單描述 這個說法是不對的
    工程量清單項目特征描述的內容是設計圖紙(規范)對這個項目的設計、施工要求,不是你的施工工藝做法(施工做法屬于工作內容范圍)。
    例如:土方工程中清單并沒有區分機械挖土還是人工挖土,因為這個挖土的施工工藝屬于施工方法的范圍,清單不規定你的具體挖土方式,采用何種方式挖土是報價人的根據自行情況確定的事情。這種施工工藝的情況其實是在組價時在預算定額中來考慮的。所以 如果投標時 土方開挖是人工開挖,實際施工采用機械開挖,那么我們就不能因為這個實際施工方式的變化而要求調整原土方開挖的報價(同樣也不能重新組價)。
    綜合單價的調整是一個比較重要的內容,一般合同中有專門的條款約定。如果只是施工方法(工藝)上的調整(變化)而不涉及動設計圖紙內容的是不能作為調整綜合單價的依據的,只有出現設計修改范圍的內容(比如 挖土深度變化)才可以提出調整綜合單價的申請報發包人審核。
     初審部門的做法是比較規范的,這樣才能體現出二者之間的差異,能夠直觀的反映項目結算造價的變化。
    2013-11-02 18:49:47
  • 不行。
    要有簽證資料才可以修改報審的。
    (如果不是項目特征描述的原因,組價的差異是不能調整的)
    2013-11-02 09:49:43
  • 重新編制清單,簽證施工內容及工程量,然后報審
    2013-11-02 09:54:43
  • 實際施工與清單做法不同,投標時組價明顯不合理,結算時能否采用結算送審要看合同是如何約定的。
    如果合同約定:結算價=中標價+變更價,只能將變更簽證的分部分項工程的費用按合同的約定進行調整補充計算,中標范圍內的項目不能調整的。這就是招投標的風險所在,只能怨招投標時沒有把風險考慮到最低限度。
    2013-11-02 10:37:33
  • 看你怎么做了 組價不合理 可是人家清單描述是對的 那你也沒有什么辦法
    2013-11-02 10:44:42
  • 你說的問題是可不可以調整分部分項工程的合同價格。這要看合同的約定,合同中通常是有約定的,一般在變更條款里有。比如標準施工招標文件2007版,通用合同條款約定了變更的范圍:
     變更的范圍和內容
    除專用合同條款另有約定外,在履行合同中發生以下情形之一,應按照本條規定進行變更。
    1)取消合同中任何一項工作,但被取消的工作不能轉由發包人或其他人實施;
    2)改變合同中任何一項工作的質量或其他特性;
    3)改變合同工程的基線、標高、位置或尺寸;
    4)改變合同中任何一項工作的施工時間或改變已批準的施工工藝或順序;
    5)為完成工程需要追加的額外工作。
    當出現上述情況時,則可以被確認為變更,變更后可以進行調價。
    變更估價
    1)除專用合同條款對期限另有約定外,承包人應在收到變更指示或變更意向書后的14天內,向監理人提交變更報價書,報價內容應根據第15.4款約定的估價原則,詳細開列變更工作的價格組成及其依據,并附必要的施工方法說明和有關圖紙。
    2)變更工作影響工期的,承包人應提出調整工期的具體細節。監理人認為有必要時,可要求承包人提交要求提前或延長工期的施工進度計劃及相應施工措施等詳細資料。
    3)除專用合同條款對期限另有約定外,監理人收到承包人變更報價書后的14天內,根據第15.4款約定的估價原則,按照第3.5款商定或確定變更價格。
    變更的估價原則
    除專用合同條款另有約定外,因變更引起的價格調整按照本款約定處理。
    15.4.1 已標價工程量清單中有適用于變更工作的子目的,采用該子目的單價。
    15.4.2 已標價工程量清單中無適用于變更工作的子目,但有類似子目的,可在合理范圍內參照類似子目的單價,由監理人按第3.5款商定或確定變更工作的單價。
    15.4.3 已標價工程量清單中無適用或類似子目的單價,可按照成本加利潤的原則,由監理人按第3.5款商定或確定變更工作的單價。
    2013-11-03 11:17:30
  • 實際施工與清單做法不同,投標時組價明顯不合理,結算時可不可以在投標清單里直接修改作為結算送審?
    我的回答:實際施工與清單做法不同,投標時組價明顯不合理,結算時是不可以在投標清單里直接修改作為結算送審的。投標報價不論是單價還是總價包干,都是對工程項目的單價進行了確定,實際施工與清單做法不同,就應該做出相應的簽證,之前招投標有價格的項目原則上就應該按照招投標價格執行,沒有價格的項目則進行重新組價報監理、業主審批、確認就是了。結算時便以監理、業主審批的價格來修正做法不同的項目作為結算送審。
    2013-11-06 09:14:28
主站蜘蛛池模板: 衡阳县| 枣庄市| SHOW| 西乌珠穆沁旗| 文登市| 正蓝旗| 满洲里市| 屯昌县| 襄汾县| 渝中区| 称多县| 阿尔山市| 阿荣旗| 司法| 鹰潭市| 泗阳县| 清远市| 周口市| 铅山县| 根河市| 天峻县| 桓台县| 宜兰市| 弥勒县| 南昌县| 呼伦贝尔市| 儋州市| 吉水县| 南宫市| 巴南区| 九江市| 岳池县| 苍南县| 聊城市| 澎湖县| 崇左市| 镶黄旗| 民权县| 汉沽区| 醴陵市| 武清区|
