牛奮 2013-11-02 08:58:32 | 海南省 土建 | 617查看 4回答
懸挑梁的問題
請教一下各位,圖1中是懸挑梁與JL13相交(紅色圈圈),是采用圖2方式還是圖3方式?
圖三的方式是正確的。
2013-11-02 09:00:14
圖三是正確的,我剛做完一套圖紙里面就有這樣的構造。
2013-11-02 09:42:08
如果圖(a)不是針對屋面梁時,那么就是按這個計算。
2013-11-02 09:01:48
首先,你的問法有問題,XJL不應該是懸挑梁。
其次,圖二是剖面,圖三是平面,這兩個圖不具備可比性;
你的情況其實就是兩道梁斜交時,鋼筋的構造做法。
因此,圖三肯定是適合你的要求,
圖二不適用于你的問題
2013-11-02 10:01:33
