jsmyb 2013-11-01 20:09:35 | 重慶市 土建 | 992查看 3回答
鋼筋算量計算設(shè)置里的按規(guī)范計算,可不可以自己設(shè)置計算式
比如說鋼筋計算柱基礎(chǔ)插筋彎折長度設(shè)置值是按規(guī)范計算,但圖紙設(shè)計基礎(chǔ)厚度>0.5LaE,彎折長度是12d且>150;>0.6LaE,彎折長度是10d且>150;>0.7LaE,彎折長度是8d且>150。我是否可以在計算設(shè)置里統(tǒng)一編輯計算式統(tǒng)一調(diào)整。問題補(bǔ)充:圖紙上設(shè)計的柱、墻插筋都是按那個表格執(zhí)行的。同一個墻下面的底板厚度不一樣,如果軟件算量的話我就要分開定義兩個墻體,分別計算出下面插筋的長度,這樣很麻煩。我的意思是能不能在計算設(shè)置里按圖設(shè)計的那樣統(tǒng)一設(shè)置,由軟件自動識別底板的厚度,自動按設(shè)計的計算式計算插筋長度。謝謝大家。
這個是可以修改的,我平常也是根據(jù)圖紙設(shè)計,修改彎折長度等,這樣是最準(zhǔn)確的,不用軟件再自行考慮計算了。有時軟件考慮的與圖紙是不相符的。祝你成功,親!
2013-11-02 07:55:29
可以修改的,在設(shè)置里面就能改。
2013-11-02 09:32:34
你好,這個可以的,你就在這表上直接按你要的尺寸填上就是了。
2013-11-01 20:28:02
