李芬 2013-11-01 16:41:40 | 山東省 其他專業 | 1348查看 5回答
以圈代過 問題啊
層高4 4-0.9-2.4-0.5 還剩200 500 是圈梁高 那這一圈的圈梁是 以圈代過嗎 ?!我現在認為不是,那還有那200 高要是怎么設置呢 是在過梁里定義還是在圈梁里定義呢 3那它的模板怎么算呢
這200高是過梁,但200高與500高要同時澆注的,哪有下面200高算過梁500高算圈梁的,他們是一道梁,如果中間有磚墻可以分開的。所以這700高都應該按過梁算,(洞口寬+500)這是過梁的,按過梁算。
2013-11-02 07:53:09
200間距可以定義過梁構件布置。
2013-11-01 16:44:20
考慮現場怎么方便怎么做
2013-11-01 17:06:49
1、是否是圈梁帶過梁要看圖紙有沒有說明。如果沒有說明,需要設置過梁,設置什么過梁也要看建施的的過梁的說明,參考圖集。
2、是圈梁帶過梁還是按照圖集設置過梁,要看圖紙建施總說明中的要求。
2013-11-01 16:59:34
答:你應該要這樣理解
圈梁是整體貫通的,一般梁頂和樓面相平,所以圈梁頂標高就是樓層標高
過梁是門窗洞口上部的小型承重構件,設置范圍僅在于洞口上部,所以你畫圖完全可以按設計要求分開畫。如果二者有重疊部分,而當地的定額又是圈梁、過梁不同的子目 那么軟件是會自動分開計算的(可以設置)。假如洞口上部高度為600,圈梁設計高度為500,而過梁設計高度為300,那么就過梁來講應該按設計全高計算,而對圈梁來講在洞口過梁定額計算長度范圍內扣除相重疊的200高的那部分體積。軟件會根據定額的計算規則來處理。
原則:洞口過梁定額計算長度范圍之內的 過梁優先考慮。
圈梁是否代替過梁 其實是設計的問題,如果二者在標高上完全重疊(截面尺寸相同,配筋相同),那么就可以用圈梁代替過梁,但是在預算時還是要根據定額的子目劃分來確定二者是否合并(分開計算)。
2013-11-02 19:10:06
