731940279@qq.com 2013-11-01 14:51:30 | 山東省 土建 | 3252查看 8回答
基坑支護中噴護工程量
基坑支護中,計算噴護工程量時,是按照水平投影面積計算還是實際面積計算?
(8)
1、噴射混凝土護坡區分土層與巖層,按施工組織設計規定的防護范圍,以平方米計算。
2、設計規定的面積,就是實際面積。、
2013-11-01 15:17:18
當然要按實際支護的面積計算,護坡的坡度有大有小,投影面積是沒法計算的。
2013-11-01 15:09:51
又好好的學習了啊
2013-11-01 15:22:50
你好,噴護工程量不是按照投影面積計算的,因為存在坡度和角度問題,所以按實際噴護面積計算;定額計算規則里面說明噴射混凝土按設計面積以平方米計算。
2013-11-01 15:14:45
按圖示支護面積計算。
2013-11-01 15:04:44
坡面面積
2013-11-01 15:11:34
基坑支護中,計算噴護工程量時,是按照水平投影面積計算還是實際面積計算?按實際施工的展開面積計算。
2013-11-01 16:28:25
應該按支護面積計算。
2013-11-01 18:41:37
