月亮 2013-11-01 12:08:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 868查看 4回答
廠區路面中的3:7灰土
施工中有磚砌路面和商砼路面,且都有3:7灰土,我方是按廠區路面套的,但甲方說按裝修定額中的墊層套的,應該怎樣回?
已采納【您好,只要套消耗量定額,選擇子目的原則是有合適項目的部分不調整。在消耗量定額是考慮了“場區道路”部分,因此,可以套用場區道路墊層子目。地基處理部分的墊層是按樓地面墊層考慮的。考慮的部分是不一樣的。看一下定額編項再去和甲方探討一下子目。】
2013-11-01 16:05:26
新建兩個工程一個是按你說的套看看總造價,另一個按裝修的套看看總造價,因為我感覺取費不一樣
2013-11-01 15:46:45
我建議,首先你比較兩種方式誰高,如裝修的高就按他們的,如果低,你比較兩個子目的工作內容,實際的工作與誰相接近,還有就是定額所考慮的機械,一般墊層都是蛙夯,廠區道路子目里有大型機械,實際采用的也是大型機械,拿著施組讓他們看看,一般會按你的走。
2013-11-01 12:15:41
我認為也應該按土建廠區道路相應子目套取。
2013-11-01 12:23:28
