28****@qq.com 2013-11-01 11:09:25 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 15543查看 3回答
廣聯(lián)達計價軟件中不取費專業(yè)工程暫估價怎樣輸入
廣聯(lián)達計價軟件中不取費專業(yè)工程暫估價怎樣輸入,意思就是一個項目工程中,其中電梯工程甲方讓按暫估價40000元計入,不計取其他任何費用,怎么輸入到項目工程中啊問題補充:注意注意:我的問題是不計取其他任何費用,包干價40000元,在其他項目中輸入的都是要取費的,要計取規(guī)費、稅金等等的,我的是不需要計取這些的,還請大家指點,謝謝!
工程在暫估價部分要放在工程其他項目費的預(yù)留金中
2013-11-01 11:23:43
打開預(yù)算---點其他項目---專業(yè)工程暫估價 在工程名稱中輸入電梯工程,金額中輸入40000就行了,打印時別忘了出其他費用表
2013-11-01 11:29:17
可以在費用匯總界面,工程造價上面插入一行,然后輸入序號,費用代號,名稱,在計算基數(shù)里面直接輸入金額,然后在工程造價計算基數(shù)上面將插入行的費用代號即可
2013-11-01 14:31:10
