80****@qq.com 2013-08-11 08:50:51 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 514查看 2回答
你好,約束邊緣柱設(shè)置了鋼筋,但查看剪力墻時(shí)也有鋼筋,預(yù)覽統(tǒng)計(jì)里也有鋼筋
約束邊緣柱截面編輯布置了陰影區(qū)鋼筋,墻也布了鋼筋,但計(jì)算后墻鋼筋有,陰影區(qū)的鋼筋也有,這不是重復(fù)計(jì)算,鋼筋量增大了啊,如何才能實(shí)現(xiàn)正常計(jì)量,怎么設(shè)置呀,請(qǐng)指教?
已采納你好:準(zhǔn)確的計(jì)算方法是把陰影區(qū)定義為暗柱,這樣就不會(huì)多計(jì)算拉筋。墻的豎筋是不會(huì)重復(fù)計(jì)算的。只有拉筋復(fù)制計(jì)算了。分開(kāi)定義時(shí)注意一下陰影區(qū)的箍筋要伸入暗柱內(nèi)一定的長(zhǎng)度,
2013-08-11 08:53:07
你應(yīng)該截個(gè)圖上來(lái)看看,是怎么個(gè)約束邊緣構(gòu)件,約束邊緣的非陰影區(qū)與陰影區(qū)要合并在一起定義的 這樣就連體一個(gè)暗柱,看與軟件里的參數(shù)化暗柱是否一致,如果一致就直接選用,不一致可以用定位 的方法來(lái)處理。
2013-08-11 14:07:25
