帝墳山 2013-11-01 10:06:41 | 江蘇省 土建 | 18438查看 9回答
特殊惡劣天氣和不可抗力的區別
特殊惡劣天氣和不可抗力的區別,特殊惡劣天氣為什么只能工期順延,不能經濟賠償。特殊惡劣天氣到底怎么界定?
(9)
已采納這兩個都可以索賠工期,但是損失方面,誰的損失誰負責,現場第三方的損失由業主方負責
2013-11-01 10:14:30
賠償是有過錯方對受害方的賠償,氣候的惡劣天氣,過錯方是誰呢,應該由誰賠償呢。這不是建設單位的過錯呀。
所以,只能順延工期了。
(順延工期就等于免除了拖延工期的處罰了)
2013-11-01 10:10:12
回答:這2個都只能索賠工期的,不會索賠經濟的
2013-11-01 10:11:45
特殊惡劣天氣和不可抗力是指百年不遇或者有經驗的施工者難以預料的情況,如地震、臺風等,這種情況下,雙方都有損失,誰的損失誰負責,工期順延
2013-11-01 10:11:49
因特殊的惡劣天氣致使已完成的合格建筑產品受到破壞,建設單位應賠償該部分費用損失。工期順延。承包方損失當然由承包方承擔。
2013-11-01 10:37:30
特殊惡劣天氣 從一定程度上是可以預知的,是可以采取措施進行避免或者防止一些損失的,而不可抗力比如地震等是直接帶有毀滅性而又不能阻止和預防的!
2013-11-01 10:58:35
不可抗力:是指不能預見,不可避免并不能克服的客觀情況。在2013新清單里面9.10不可抗力(p69頁)對于甲乙雙方承擔責任有了明確的規定。不可抗力主要包括以下幾種情形:
⑴自然災害、如臺風、洪水、冰雹;
⑵政府行為,如征收、征用;
⑶社會異常事件,如戰亂、騷亂。
特殊惡劣天氣,如大暴雨等,是可以預見的,可以提前做好防護措施。至于是否能夠索賠要看看你們簽訂的合同條款,里面對這塊兒肯定有相關的約定。
2013-11-01 11:05:54
特殊惡劣天氣是可以預見的,比如暴雨,雷電,降雪,冰雹等
不可抗力則是不可預見的,比如,地震,村居民鬧事,戰爭,外來侵略等
2013-11-01 23:38:58
問題的重點是投標的時候必須考慮風險因素,國人現在基本都流行最低價中標,有些苦只能自己吃,更多的是做手腳從別的地方掙回來。
2017-03-10 09:50:24
