hometime 2013-11-01 08:48:29 | 廣東省 其他專業 | 10296查看 3回答
關于底層抹灰與一般抹灰的套取情況
什么情況下套底層抹灰的子目,司馬情況下套一般抹灰的子目, 比如先商品房室內毛胚交房的情況下,內墻抹灰套底層抹灰還是一般抹灰(內墻做法:1、面層詳二次裝修;2、8厚1:2.5水泥砂漿找平;3、12厚1:2.5水泥砂漿打底); 外墻為貼磚的情況是該套底層抹灰還是一般抹灰(外墻做法:1、滿掛網;2、7厚1:2.5水泥砂漿找平;3、12厚1:2.5水泥砂漿打底);4、2厚水泥漿貼磚?問題補充:請各位大俠對底層抹灰和一般抹灰做個區別或分類。
1、底層抹灰即墊層打底找平,一般在墻表面要有裝飾層時,其底部的抹灰;在需要做防水時,底部的抹灰等的情況下套“底層抹灰”的子目。
2、墻面在沒有其它如瓷磚、木裝飾等情況,墻面要一次壓光成活(其中包含打底找平即“底層抹灰”,和罩面,面層壓光)的情況下套“一般抹灰”的子目。
2013-11-01 09:28:59
什么情況下套底層抹灰的子目,什么情況下套一般抹灰的子目,比如先商品房室內毛胚交房的情況下,內墻抹灰是套底層抹灰不是一般抹灰(內墻做法:1、面層詳二次裝修;2、8厚1:2.5水泥砂漿找平;3、12厚1:2.5水泥砂漿打底);
外墻為貼磚的情況是該套底層抹灰不是一般抹灰(外墻做法:1、滿掛網;2、7厚1:2.5水泥砂漿找平;3、12厚1:2.5水泥砂漿打底);4、2厚水泥漿貼磚。
2013-11-01 08:53:57
一般抹灰包含以下六個部分:
1、底面層砂漿
2、抹灰底層
3、一般抹灰砂漿厚度調整
4、磚石墻面勾縫
5、釘(掛)網
6、分格、嵌縫
一般抹灰包含了內墻、外墻的做法,根據設計圖紙套取相應的定額。抹灰一般分三層,底層、中間層(結合層)、面層,現在商品房內墻都是毛坯(底層和結合層),外墻做法基本都是包含了三層(有時其中一層可以省去)。
2013-11-01 09:56:40
