安裝小菜B 2013-10-31 23:15:58 | 四川省 安裝 | 3222查看 7回答
橋架的支架怎么算量啊,高賞金求指導
比如100*100的橋架,距頂600mm,這個支架怎么算量
(7)
已采納我給你郵箱里發了一個專門用來計算橋架支架的計算式。橋架支架的量只能大概算出來,不可能很精確。因為現場施工時,施工單位經常借梁、利用附近的鋼結構等,從而減少或增加橋架支架。
2013-10-31 23:57:19
一、編制施工圖預算時,如果設計圖紙未給出具體橋架支吊架形式時,可參考以下支吊架含量(單位:kg/m)
橋架寬度(mm) 50 75 100 150 200 250 300 350 支架重量 0.353 0.376 0.438 0.625 0.721 0.792 1.044 1.286 橋架寬度(mm) 400 450 500 550 600 700 750 800 支架重量 1.367 1.488 2.315 2.44 2.566 3.625 3.786 3.947 2013-10-31 23:24:19
比如100*100的橋架,距頂600mm,這個支架怎么算量(0.2橫擔+0.6*2高度+0.1*2頂板固定件)*理論重量*(總長度除以2米)=總重量
2013-11-01 07:15:16
比如100*100的橋架,距頂600mm,這個支架怎么算量,按實際采用的支架材料理論重量計算。
2013-11-01 08:07:07
規范說的是1.5m-3m之間設支架,所以支架個數一般情況是長度/1.5+1,然后計算所用扁鋼的長度,在乘以理論重量和個數
2013-11-01 08:31:04
這個問題好多人都問過,其實百度里面搜索就有,截個圖供你參考吧:
2013-11-01 08:32:40
橋架的支架:
1.(據頂高度+橋架高度+預留長度3厘米)*2(此處為鍍鋅鋼筋10-20根據橋架大小而定)計算鋼筋重量值=吊桿重量
2.橋架寬度+5厘米+頂部固定點5厘米*2(此處為角鋼L3-L6,橋架特大時要采用槽鋼)計算理論重量=橫擔重量
3.(1+2)橋架單個支架重量*個數!一般為2米一個,拐彎處加設一個!
2013-11-01 09:21:22
