  • WDZN-BYJ(F)-3*2.5算量和套定額
    WDZN-BYJ(F)-3*2.5是表示三芯,截面為2.5mm2。工程量就不應該乘以3,直接以圖示尺寸算量,對嗎?那又是套什么定額呢?然后接線端子是怎么套,是套電纜終端頭還是焊壓端子還是端子板外部接線呢?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,電纜是按一條計算的。
    套定額就是電纜敷設子目。
    2.5mm2線芯的電纜不需要接線端子。
    2013-10-31 14:46:44
  • WDZN-BYJ(F)-3*2.5表示3芯2.5mm2銅芯導體交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃耐火型電線,套用管內穿銅芯電線子目,如果是配電箱內可套用端子板接線,照明線已包含接線。
    2013-10-31 14:52:47
  • 這是電線。阻燃幅照無鹵低煙電線
    3*2.5的是3根2.5mm2的,定額直接套2.5mm2的線,然后改主材就好了。
    應計壓銅接線端子
    另外。。。電纜截面10mm2以內的是用壓銅接線端子的,不用電纜頭的。
    如果你做標底應加進出配電箱的預留長度,也就是說定額預留量。如果只做清單就不用。具體看工程及甲方要求。
    有人會認為這是一種輻照電纜,,,但其實你百度一下這個的圖片可以看到這線里面是有很多電線的,并不是電纜那樣幾芯的。
    2013-10-31 16:12:31
  • 1、簡單地說,有些人是認為這個WDZN-BYJ3*2.5 是護套線,屬于電纜。護套線定額應該是以前的定額或其它地區有。
    2、你可以在這個搜索一下WDZN-BYJ(F) ,有很多像你一樣糾結的,你看看自己當地有沒有這個護套線子目,沒有就不要糾結了。
    3、我認為這個是應該套配線子目,要*3。因為套電纜安裝感覺不合適。
    2013-11-01 15:54:24
  • WDZN-BYJ(F)-3*2.5是表示三芯,截面為2.5mm2。工程量就不應該乘以3。是的,這是一條電纜,按一根延長米計算。
    套“6mm2以內”電纜敷設相應定額子目,然后套電纜頭子母(2個),算量電纜頭就不算接線端子了,是套電纜終端頭。
    2013-10-31 14:53:12
  • 你好,WDZN-BYJ(F)-3*2.5是電線不是電纜,所以工程量應該*3;套取“照明線路銅單芯導線”定額子目;一般照明線路的電線是不需要做接線端子的,因為焊(壓)接線端子定額只適用于10mm2以上的單股導線和4mm2以上的多股導線。端子板外部接線僅適用于控制設備中的控制、報警、計量等二次回路接線。
    2013-10-31 15:10:01
  • 1.是電線(可以打電話咨詢訂貨的或者廠家)
    2.3*2.5參照室內插座照明bv-3*2.5,表示穿3根線
    3.套定額參照電線。
    2013-10-31 15:18:18
  • 1、屬于無鹵低煙阻燃耐火型電纜,按平面圖示意長度加上垂直走向長度,再加上配電箱柜的周長一半,還可以加上預留長度1.5m,最后拿所有長度乘1.025松弛系數;
    2、一般有穿管敷設、橋架中敷設,根據實際情況而定;
    3、電纜端頭可用可不用,套上也無妨。
    2013-10-31 15:00:49
  • WDZN-BYJ3*2.5都是電線,沒有護套的。 WDZN-BYJ的意思是:固定敷設用銅芯導體交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃耐火型電線。 WDZN-YJF沒有護套,也是電線,意思是:銅芯導體輻照交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃耐火型電線。 YJF——輻照交聯聚乙烯 WDZN-YJFE就是電纜了,意思是:銅芯導體輻照交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃耐火型電纜。
    所以說應套用對應電線子目,工程量當然要*3了呀!至于接線,可套用端子板外部接線或者無端子接線了。
    2013-11-01 10:20:22
主站蜘蛛池模板: 绥棱县| 乳源| 肃南| 广州市| 湘潭市| 阿合奇县| 辽宁省| 雷山县| 清流县| 定州市| 穆棱市| 泰顺县| 昌乐县| 修武县| 岗巴县| 舟曲县| SHOW| 石楼县| 灵寿县| 霍州市| 平陆县| 承德县| 荃湾区| 江川县| 蒲江县| 宁陵县| 龙岩市| 辽宁省| 湘乡市| 涞源县| 炎陵县| 松阳县| 海城市| 梧州市| 郓城县| 浦东新区| 张北县| 错那县| 林州市| 乌苏市| 和田县|
