fengminzhe123 2013-10-31 10:01:57 | 陜西省 安裝 | 1122查看 5回答
安裝工程 算量
一、如圖,給水工程中節點所示:圖中水平管可以從平面圖中量取,請問那些到水龍頭、馬桶角閥及淋浴的立管(DN15)怎么計算長度呢?如果只做到給水點,又怎么計算呢? 二、自噴系統工程如圖:請問水平管到噴頭的支管長度怎么確定,設計說明只說伸到吊頂以下,而吊頂是二次設計的,現在也不知高度! 三、排水系統節點如圖,水平排水橫管到馬桶,地漏及洗臉盆的支管長度怎么計算? 規范是否對以上支管高度有規定,在那里可查的到?我們預算中通常是怎么計算的? 我是初學,感謝各位老師,耐心回答!
所有用水設備的上下水安裝位置都有規定,您可以看看管道工程施工與驗收規范,你的問題顯示了您肯定不是給排水專業科班,就這么算量,也夠難為您的了
2013-10-31 10:32:00
答:一
1水龍頭安裝高度1.1米
2角閥安裝高度是300毫米
3淋浴器安裝高度是2.1米
二
1自噴系統支管長度在吊頂一下,一般600毫米就夠用了。
三
到衛生潔具的長度你用比例尺,或直接在圖上用CAD標注量取
有些高度及長度是有規定的,你可以從給水排水設計手冊中查到。
2013-10-31 10:42:38
給水工程中節點所示:圖中水平管可以從平面圖中量取,請問那些到水龍頭、馬桶角閥及淋浴的立管(DN15)怎么計算長度呢?一般根據選用的潔具的選型,如一般潔具會有安裝的圖集
如果只做到給水點,又怎么計算呢?一般只計算至水平管的引出點
二、自噴系統工程如圖:請問水平管到噴頭的支管長度怎么確定,設計說明只說伸到吊頂以下,而吊頂是二次設計的,現在也不知高度! 沒有特殊說明,一般按0.5計算
三、排水系統節點如圖,水平排水橫管到馬桶,地漏及洗臉盆的支管長度怎么計算?規范是否對以上支管高度有規定,在那里可查的到?我們預算中通常是怎么計算的?一般沒有具體規定,根據工程實際考慮,一般0.4-0.6之間
2013-10-31 10:26:11
一樓的在回答后兩個問題上是十分正確的,而三樓的是前兩個問題回答很好,所以你把他倆的綜合起來看,就是你要的最佳答案
2013-11-01 08:44:35
一、給水問題:目前商品房均為,給個用水點設置一個水源!按圖索斯,衛生器具包含本身支管,故計算至橫支管分扣除。
二、自噴問題:一般自噴管道在梁下安裝,吊頂距離不能確定可暫按300-500mm計算編制預算,后期結算按現場調整。
三、排水問題:排水橫支管一般不大于板下300mm,故,衛生器具下部立管計算為300+100+樓地面距離,例如地漏300+100=400mm等,平面距離可按圖紙量取。
2013-11-01 10:49:13
