xx_jay_xx@126.com 2013-10-31 08:47:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 674查看 3回答
關于圖形算量套定額的問題?
這圖片是樓地面做法的構件定額,有3個樓地面構件,但是這個0.26是我手算的是3個加起來的總和,可軟件卻按0.26*3計算,怎么處理計算結果才可以為0.26?
這個你不能套用在樓地面定額里面。在表格中輸入。
2013-10-31 08:50:00
你在工程量代碼中輸入的計算式:83.24*0.26/1000=0.0216,計算的結果0.0216沒有問題。如果匯總后是按三倍計算,你就要在套伏特構件是否是三個樓層或布置的三個位置都有。
2013-10-31 09:13:48
部分計算不準確的不妨用單構件輸入來做
2013-10-31 08:51:11
