  • 計價軟件措施項目中的腳手架
    措施項目中的腳手架要套那些定額?砌筑腳手架,澆灌腳手架,澆灌運輸?shù)滥_手架,還有安全網(wǎng)等等??都有那些!該怎么填工程量?各種腳手架的工程量怎么計算,或者在圖形算量中提取的腳手架工程量各是什么腳手架?外墻外腳手架和外墻內(nèi)腳手架要把面積相加才是外墻腳手架工程量嗎??希望各位大師不吝賜教!!能詳細點!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    腳手架的計取要看定額計算規(guī)則,各省的都不相同,同省的不同版本的也不相同。以河北08定額為例,在GBQ4.0的幫助中能找到,12定額幫助中沒有,但定額本中有,你查一下吧。
    墻腳手架
    2013-10-31 00:23:09
  • 套用合適的腳手架要根據(jù)施工組織設計中的內(nèi)容,再結(jié)合現(xiàn)場實際搭設的腳手架形式,按照當?shù)囟~工程量計算規(guī)則進行合理套取和計算。一般所套用的腳手架有外腳手架、內(nèi)腳手架、滿堂腳手架、依附斜道、上料平臺、安全網(wǎng)及安全防護中的子目,套取了這些就全了。
    2013-10-31 09:48:02
  • 因各地區(qū)的定額版本不同,計算規(guī)則的差異,都是不一樣的,山東這邊大致是這樣的:
    措施項目中的腳手架要套那些定額?砌筑腳手架,還有安全網(wǎng)
    回復:一般套用外腳手架、安全網(wǎng)、密目網(wǎng),框架(框剪)結(jié)構(gòu)的砌筑腳手架,(不含外墻),套用單排3.6米內(nèi)的,還要根據(jù)墻體材料和墻厚度確定是否是單排還是雙排,要認真學習地方計算規(guī)則,混凝土墻體可以計算雙排腳手架,整體澆筑的梁、板不計算腳手架,樓板為預制吊裝的梁的腳手架可以計算值梁頂面。密目網(wǎng)、安全網(wǎng)要根據(jù)《施工組織設計(或方案)》來確定,一般落地腳手架按計算的腳手架面積等于密目網(wǎng)的面積,安全網(wǎng)要根據(jù)規(guī)范和施組確定架設層數(shù)確定工程量;
    澆灌腳手架,澆灌運輸?shù)滥_手架
    回復:你說的澆灌腳手架是否為上條回復中的混凝土墻體腳手架?若是則看前條就行,這些措施費不同的工程需要計算的項目和方法是不一致的,需要看地方規(guī)定;至于澆灌運輸?shù)滥_手架,根據(jù)批準的《施組》辦理簽證來計算,一般套用雙排鋼管腳手架再折算,需要在簽證單中明確;
    各種腳手架的工程量怎么計算
    回復:請認真學習當?shù)氐哪_手架計算規(guī)則,在這里無法具體說明,況且,不了解工程實際情況;
    回復:根據(jù)個人習慣,一般在圖形算量中根據(jù)不同的項目直接套上定額,這樣比較清晰,便于查閱,還一般不會漏項,最后直接匯總就行了;如果看最后的各部位工程量匯總則不容易區(qū)分。(僅供參考)
    回復:山東定額是不能相加的,因外墻不單獨計算腳手架,包括填充墻。
    以上意見僅供參考,一切以地方計算規(guī)則為準,包括定額解釋。
    2013-10-31 09:27:39
  • 總承包合同報價的話、如果土建、裝修裝飾都在內(nèi)一般是計取綜合腳手架,取建筑面積。
    如果承包的是分部分項工程,則計取相應專業(yè)、或者相應方式,一般需要與甲方協(xié)商腳手架類型
    2013-10-31 08:58:35
  • 一般套用綜合腳手架,按建筑面積計算。安全網(wǎng)定額里含了。
    2013-10-31 11:44:16
主站蜘蛛池模板: 岳普湖县| 大石桥市| 寻乌县| 兴安盟| 松滋市| 达拉特旗| 三河市| 永善县| 上杭县| 婺源县| 清涧县| 新沂市| 榆中县| 贵港市| 正镶白旗| 深州市| 庆云县| 尼勒克县| 灵丘县| 田东县| 寻乌县| 扎鲁特旗| 南康市| 衢州市| 乐至县| 郑州市| 白山市| 怀安县| 平遥县| 桦甸市| 青海省| 介休市| 九台市| 天气| 冀州市| 蕉岭县| 稷山县| 红桥区| 扬中市| 陵水| 蒙山县|
