WLQZGZ 2013-10-30 17:19:03 | 浙江省 市政 | 725查看 3回答
電力管道挖方問題
再問一下,1.看我下面的電力圖,挖方深度如何定? 2.本電力管道是不是新路做好后再施工的
樓上的說法完全正確。頂了!
2013-10-31 14:02:01
從圖上看深度為1.58米,應該扣除路面的基層、面層等厚度確定挖方深度;應該先做管道再做路面。
2013-10-30 17:28:55
同意樓上的回答。
2013-10-30 19:11:39
