暖暖de 2013-10-30 13:09:09 | 遼寧省 安裝 | 5738查看 7回答
新建工程,二次砌筑為加砌塊墻體,電氣配管包含剔槽、打洞、填堵、修補、抹灰嗎?
新建工程,二次砌筑為加砌塊墻體,電氣配管需剔槽、打洞、填堵、修補、抹灰,這部分的費用包含在電氣配管里嗎?有沒有相關規定? 定額采用:北京2001定額 電氣配管工作內容:測位,找線,鋸管,套絲,煨彎,配管,固定,接地線,刷漆,接短管等。 不包含剔槽打孔,但是新建工程不允許剔槽打洞(這個規定在哪看到的忘了,高人指點一下),是否可以另行計算呢。 我是總包,要給勞務結算。
(7)
已采納你好:定額中包括,看一下定額說明及工作內容
2013-10-30 13:15:18
已采納在您4分鐘前的問題已經答復了,還有問題嗎
2013-10-30 13:13:06
已采納新建工程不允許剔槽打洞沒有這個規定吧,加砌塊墻體必須剔槽,這筆費用應該單獨考慮
2013-10-30 13:13:21
你好,你寫的是電線管明敷的定額說明,電線管暗敷的定額說明里有“打眼、刨溝”的工作內容。
填堵、修補、抹灰的費用按實計算。
2013-10-30 14:57:17
已采納二次砌筑為加砌塊墻體,電氣配管需剔槽、打洞、填堵,在封建未抹灰前安裝上時,修補、抹灰,這部分的費用就不計取,這部分的費用無有包含在電氣配管里。
2013-10-30 16:33:51
已采納計算規則:管路敷設按建筑物結構類型,分材質、規格及安裝方式以米計算
2013-10-31 15:15:41
電氣配管子目內含電氣配管包含剔槽、打洞、填堵、修補、抹灰。如果是設計變更要求項目可套用開槽子目!
2013-11-01 11:07:33
