cheng 2013-10-30 10:59:12 | 湖北省 安裝 | 3284查看 7回答
開關的電線根數的問題
1、應急照明回路四根線,那么燈具到開關的線是幾根呢??一般開關也就2根線,如果多算一根線,也就3根線,應該不能算4根線把?? 2、應急照明回路四根線,某層從開關出引下至下一層,那么從給層燈具到這個開關是否是5根線,往下引線4根,外加1根控制線,這樣對不對
(7)
1、應急照明回路四根線(正常照明火線、強啟應急照明火線、零線、接地線)。那么開關只能采用單聯雙控開關。開關到燈具的管內配線只能是3根(1根接正常電源火線,1根接強啟線火線,1根接開關后的控制火線到燈具(作為燈具火線)。看一下圖紙就明白了。
2、應急照明回路四根線,某層從開關處引下至下一層,那么從該層燈具到這個開關是否是4根線,往下引線4根,到哪兒都是4根線(正常照明火線、強啟應急照明火線、零線、接地線)。
2013-10-30 12:44:00
1、一般單聯單控開關就是2根線,一根進線,一根出線,且都是相線
2、不對,同樣是4根線
2013-10-30 11:13:27
你好:1、要看系統圖,應急照明開關有采用單聯的也有采用單聯雙控開關的,用單聯開關為2根線,單聯雙控開關為3根線。
2、從頂層燈具到這個開關是5根線,開關往下引線4根。
2013-10-30 11:27:27
1.看一下系統圖,一般2根
2.應該還是4根
2013-10-30 11:08:05
1、應急照明回路四根線,那么燈具到開關的線是根據開關的控制回路計算,一般單聯開關是2根線、三聯開關是3根,一次類推即可。線的根線按開關控制回路數再加一根計算。
2、應急照明回路四根線,某層從開關處引下至下一層,那么從該層燈具到這個開關是否是4根線,往下引線4根,這里沒有控制線。
2013-10-30 11:23:37
應急照明回路,管內穿線是4根線,一根是正常照明電源火線,一根是強啟電源火線,一根是零線,一根是地線。開關到燈具幾根線,由開關控制回路數量決定,單聯的2根線,雙聯的3根線,3聯的4根線,以此類推,及控制回路數加一。
2013-10-31 15:08:44
1、應急照明回路四根線,那么燈具到開關的線是3根(1根正常電源線,1根消防強啟線,1根控制線).
2、應急照明回路四根線,某層從開關出引下至下一層,那么從給層燈具到這個開關是5根線(1根零線,1根接地線,1根正常電源線,1根消防強啟線,1根控制線),往下引線為4根(1根零線,1根接地線,1根正常電源線,1根消防強啟線)
2013-10-30 20:53:37
