nhm22272 2013-10-30 09:57:45 | 廣東省 其他專業 | 1011查看 4回答
臨時辦公設施費用的問題
建設單位的辦公及生活場所與施工單位的辦公及生活場所連在一起,如圖所示,注明施工單位的就是施工單位所用,其余未注明為建設單位所用。這原來是個舊廠房,就是在原有的廠房中加砌墻、天花及塑料門。現在施工單位結算,要計取這部分所有的費用,而我們建設單位覺得只能計取我們建設單位所使用的辦公及生活場所這部分,施工單位使用的不計。請教各位,以前遇到的工程怎么處理的?萬分感謝。
已采納建設單位的辦公及生活場所與施工單位的辦公及生活場所連在一起,如圖所示,注明施工單位的就是施工單位所用,其余未注明為建設單位所用。這原來是個舊廠房,就是在原有的廠房中加砌墻、天花及塑料門。現在施工單位結算,要計取這部分所有的費用,是與臨時設施費用重復計算。建設單位覺得只能計取我們建設單位所使用的辦公及生活場所這部分,施工單位使用的不計是合理的。
2013-10-30 10:06:29
現在施工單位結算,要計取這部分所有的費用,這是不合理的,因為臨時設施費已有這部分費用了,若果計算可以從臨時設施費中扣除即可。
2013-10-30 10:02:45
這是臨時設施費用,看看你們簽訂的合同是怎么承包的,若是正常預算,在取費中已含臨設就不應該再給他了。
2013-10-30 10:09:36
施工單位使用的部分自然由施工單位承擔,除非合同有約定由建設單位承擔。
2013-10-30 10:15:53
