dan 2013-10-29 16:46:25 | 北京市 其他專業 | 729查看 1回答
將剪力墻約束邊緣加強區定義為暗柱 若有此處洞口又不能畫出 怎么解決
關于約束邊緣加強區的定義一直在找方法,覺得定義為暗柱,或和相鄰暗柱一塊定義,將墻縱筋定義進去比較準確方便。但是又存在問題,如果此處有洞口就無法顯示,怎么方便準確的計算這塊鋼筋? 洞口上還有暗梁,軟件會計算,這樣計算會有問題么?
你好:目前最準確計算的方法是分開定義兩個暗柱,把約束邊緣里的箍筋在其它箍筋里輸入,因為它要伸入另一暗柱內一個長度。上邊有墻洞口和暗梁也沒有問題的,不會影響量的。
2013-10-29 17:15:46
