夢外縈心 2013-10-29 15:45:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1770查看 3回答
廣聯達集水坑繪圖問題
畫集水坑的時候老是提示超出父筏板所在范圍,筏板頂標是-11而集水坑的坑板頂標高是-10.7,還有沒有在筏板上的集水坑怎樣畫啊,有一半在條基上的一般不在條基上的也畫不了,看圖識圖有誤區希望老師指導一下
筏板頂標是-11而集水坑的坑板頂標高是-10.7,這種集水坑就不能定義參數化集水坑畫圖布置了,根據施工圖設計定義混凝土墻畫圖布置即可;集水坑底標高為-10.7,坑內用C15混凝土從-11填至-10.7即可;
注意:當集水坑底標高等于或大于筏板基礎頂標高時,就不能定義參數化集水坑畫圖布置的,當當集水坑底標高小于筏板基礎頂標高時才能定義參數化集水坑畫圖布置的。
沒有在筏板上的集水坑就不能定義參數化集水坑畫圖布置的,可以按設計定義筏板基礎(坑底)、混凝土墻(坑壁),按設計的平面位置畫圖布置即可;2013-10-30 08:43:46
筏板頂標是-11而集水坑的坑板頂標高是-10.7,肯定超出筏板所在范圍了。
2013-10-29 15:56:01
這個明顯有錯誤,集水坑只能在筏板內,你再仔細看看集水坑的大樣圖和建筑圖,核對一下標高。
2013-10-29 17:11:26
