  • 給排水工程中管件的問題?
    這個(gè)排水管管件,我自己的理解的話,就是排水管的直接、三通、90°彎頭等等,那在調(diào)整市場(chǎng)價(jià)的時(shí)候,我們究竟按照哪種管件來調(diào)差呢?下面附圖一張,管件含量是每10m,有9.02個(gè)管件的含量,是不是含量太高了呢? 有沒有高人,就上面兩個(gè)問題,求解大大們!
    水工
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.管件的單價(jià)是用管件含量表里面各種管件的含量*單價(jià)相加后,等于管件的單價(jià)。不是單獨(dú)用三通或彎頭的價(jià)格來代替。
    2.管件含量是定額編制者核算出來的,不存在量高了或低了的問題,按定額給出的含量計(jì)算即可。
    2013-10-29 09:58:52
  • 排水管管件,就是排水管的直接、三通、90°彎頭等等。調(diào)整市場(chǎng)價(jià)的時(shí)候,可以按平均價(jià)調(diào)差。管件含量是每10m,有9.02個(gè)管件的含量,如果對(duì)于室外管網(wǎng)是顯的高了,但是對(duì)于室內(nèi)管道則不高的。
    2013-10-29 09:36:42
  • 排水管管件是指:直接、三通、90°彎頭的綜合,在定額的附錄中,有關(guān)于每10個(gè)管件的含量分別的比例。定額是綜合考慮的,所以用的管件多與少不予調(diào)整,綜合考慮即可。管件進(jìn)價(jià)時(shí),我一般按照三通加彎頭的價(jià)格平均值,因?yàn)槊?0個(gè)管件中三通含量少,彎頭含量多,所以我所進(jìn)的價(jià)格要偏高一些。
    2013-10-29 09:37:46
  • 你好:給排水工程定額中管件是綜合考慮的,你可以查你們當(dāng)?shù)氐亩~說明,按其綜合的內(nèi)容加權(quán)平均;9.02個(gè)管件的含量,定額是綜合考慮了室內(nèi)各種轉(zhuǎn)角、不同標(biāo)高、接頭的情況考慮的,經(jīng)過實(shí)踐,是比較合理的含量。
    2013-10-29 10:01:40
  • 這個(gè)排水管管件,我自己的理解的話,就是排水管的直接、三通、90°彎頭等等,那在調(diào)整市場(chǎng)價(jià)的時(shí)候,我們究竟按照哪種管件來調(diào)差呢?下面附圖一張,管件含量是每10m,有9.02個(gè)管件的含量,是不是含量太高了呢? 有沒有高人,就上面兩個(gè)問題,求解大大們!
    1.實(shí)際造價(jià)中,一般將管道(也就是主材)的價(jià)格乘以0.85也就是管件的平均價(jià)格,這個(gè)價(jià)格與實(shí)際單個(gè)管件比如三通,直接等有差,但是不影響造價(jià)。
    2.管件9.02的含量是編制定額人員的綜合考慮,除特別情況一般不必在意。
    2013-10-29 10:22:55
  • 你好,《給排水、燃?xì)狻范~后面的附錄里有“管道接頭零件數(shù)量取定表”,按照里面的管件含量按照加權(quán)平均計(jì)算管件單價(jià)即可。
    2013-10-29 10:00:47
  • 相互學(xué)習(xí)了 謝謝啊
    2013-10-29 10:24:41
主站蜘蛛池模板: 师宗县| 报价| 密山市| 彭阳县| 中西区| 扬中市| 乌什县| 台东市| 临海市| 龙门县| 平远县| 青阳县| 苍山县| 南靖县| 湖口县| 永泰县| 北京市| 博客| 黔西| 静乐县| 和平区| 巨鹿县| 吴忠市| 滕州市| 五大连池市| 保亭| 巴塘县| 原阳县| 苏尼特右旗| 壤塘县| 磐石市| 刚察县| 桑植县| 左云县| 贵南县| 盐城市| 双江| 应城市| 营口市| 普兰县| 来安县|
