Sam 2013-10-29 09:17:49 | 廣東省 其他專業 | 1782查看 4回答
算建筑面積時,雨棚中的空調板及空洞需要扣除嗎
如圖所示,算建筑面積時,雨棚中的空調板及空洞需要扣除嗎。謝謝!
雨篷的工程量是按實際的計算,當空洞面積大于0.3平方時就要扣減,否則就不用扣減。
“師傅,雨棚中的空調板需要扣嗎”前面不是:大于0.3平方時就要扣減,否則就不用扣減。
如果是建筑面積的計算,雨篷是不計算建筑面積的。
2013-10-29 09:27:33
雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.1m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算,寬度在2.1m以內的雨篷不計算建筑面積。
2013-10-29 09:36:58
應該扣除,因為在外墻面外邊
2013-10-29 09:29:10
雨棚:其結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.1m者,應按其雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算。寬度在2.1m及以內的不計算面積
2013-11-05 08:14:35
