是我不夠愛 2013-10-29 09:11:27 | 廣東省 安裝 | 1296查看 4回答
您好,如何把我做出來的綜合單價和別人發給我一樣
我們這個工程要申請進度款,我每個月要根據簽訂合同時候的單價計算出工程量,重新報價申請進度款,可是我每次套完定額后,發現我的單價和簽訂合同時候的單價不同了,我想問如何調整,讓我套出來的單價和簽合同那份清單相同??求大神指導,謝謝啦
1、你這種情況在每月報進度款時,復制中標或合同預算清單,按當月完成工程量填入即可;
2、還有就是知道合同清單價格中人工、材料、機械的量價是如何換算的,做到量價一致就可以了;
3、總之必須要有中標合同清單電子版才行;
4、不同的軟件做會有微量的單價差異。
2013-10-29 09:23:21
每個月要根據簽訂合同時候的單價計算出工程量,重新報價申請進度款, 不需要重新套定額了 直接 按照工程量 乘以 簽訂合同時的綜合單價 就可以了;
2013-10-29 09:27:23
你好:合同是清單,你可能套的是定額,所以單價不同,清單是綜合單價,你套的是定額價。你這樣做把原清單復制一份,在復制 的清單中調整工程量即省事又不會出問題。
2013-10-29 09:28:43
工程要申請進度款就得做月進度預算,即按本月份實做的列出工程量項,再套用定額進行計價(一般可按定額方式編制),如有簽訂合在先,定出了主材的價格,那在計取主材時就一定得按合同定價直接輸入好了,還有什么可修改的。
2013-10-29 12:12:55
